modifier un itinéraire d un ami
bonjours je vous explique on est deux a faire des parcours avant je pouvais modifier chez l un ou l autre directement maintenant on peut plus modifier le parcourt si on est pas le créateur avez vous une solution car même en sauvegardant et en le mettant sur mon compte je peux pas le modifier et le cadenas est pas mis merci a vous
vous voyez il y a 28 points rien donc je peux
plus modifier -
@sylvain-babar That is not a route, it is a route-track and these cannot be modified. Click the +Edit route-track button to convert it to a route which you can then modify.
